Activer SAR
Mes amiscompagnons pilotesde vol
Représentation du radar par des cercles concentriques informant de la zone d'information grâce à 4 niveaux de zoom différents (voir ci-dessus). Dans les Préférences, le radar peut être configuré en NM ou en kms.
Alertes
Stop
