  • Internet : informe du statut et de l'activité de la connexion internet
  • SafeSky : informe sur le dernier échange avec les serveurs de SafeSky
  • Ma position : informe si le GPS de l'appareil mobile transmet bien sa position
  • <Logiciel de Navigation> : confirme le choix et la connexion vers le logiciel de navigation choisi dans les Préférences de l'application
Mes amis pilotes
Si un de vos amis pilotes (repris dans votre liste d'amis pilotes SafeSky - (Voir le chapitre Préférences) est en vol, vous pourrez facilement le positionner sur la carte et éventuellement lui envoyer un des messages pré-enregistrés.
  • Le filtre CARTE interagit avec l'altitude des aéronefs à visualiser sur la carte
  • Le filtre RADAR est important car il vous donnera la tranche de trafic visible en vol par rapport à votre position. Pour exemple, dans ce cas précis, le trafic visible sur le radar sera situé dans la tranche -2000ft / +2000ft par rapport à votre altitude de vol.
Accès à l'aide en ligne
  • Statut :
    • 🟢 VFR
    • 🔵 MVFR
    • 🔴 IFR
Seule la version PREMIUM donne la possibilité de créer plus d'un aéronef.
Enfin...le bouton décoller!
Vous pouvez basculer entre le mode carte et le mode radar en appuyant sur l'icône carte en haut à droite de l'écran.
  • Internet : informe si la connexion internet est bien active
  • SafeSky : informe sur la réception du trafic de SafeSky par l'internet mobile
  • Ma position : informe du partage de votre position par l'internet mobile. Il faut avoir appuyé sur "Décoller" pour activer le partage de votre position
Activer SAR
Appuyez sur ce bouton en vol si vous vous trouvez dans une situation compliquée qui pourrait amener à un atterrissage d'urgence. Le simple fait d'activer le SAR (Recherche et sauvetage) va engendrer une série d'actions qui sont détaillées dans le paragraphe des Préférences.
Mes amis pilotes
  • Le trafic sous forme d'icônes liés au type d'appareils visibles, avec son immatriculation et son altitude relative par rapport à votre position en vol. Par exemple +04 signifie que le trafic se trouve 400 pieds haut par rapport à votre position. De même -12 signifiera 1200 pieds bas par rapport à votre position.
  • Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide= piste en herbe, trait plein = piste en dur. En cliquant sur l'icône de l'aérodrome, des informations plus précises (Fréquence radio, longueur de piste, metar le plus proche, ...) apparaîtront dans une fenêtre dédiée. Si une station METAR existe sur l'aérodrome, un barbule représentera la direction et la force du vent est affichée.
Basculer vers le mode carte
En fonction de vos préférences, vous pouvez décider de passer en mode carte. Cette vue peut vous donner davantage une conscience du trafic environnant (Situational Awareness). De la même manière, en mode carte vous aurez la possibilité de revenir en mode radar. Le passage en mode carte n'arrête pas le partage de votre position.
