- Les aérodromes avec le code OACI, le type de revêtement et l'orientation des pistes. Trait vide = piste en herbe, trait plein = piste en dur. En cliquant sur l'icône de l'aérodrome, des informations plus précises (Fréquence radio, longueur de piste, METAR le plus proche, ...) apparaîtront dans une fenêtre dédiée. Si une station METAR existe sur l'aérodrome,
unune barbule représentera la direction et la force du vent est affichée.
(Annuler les) Alertes
