Alertes
En bas de cet écran, le bouton rouge "STOPARRETER" vous permet de mettre fin à votre vol et de ne plus partager votre position.
En fonction de vos préférences, vous pouvez décider de basculer du mode radar vers le mode carte. Cette vue peut vous donner davantage une conscience du trafic environnant (Situational Awareness). De la même manière, en mode carte vous avez la possibilité de revenir au mode radar.radar. Le passage en mode carte n'arrête pas le partage de votre position.
