  • Jusqu'à +/- 3 nautiques, soit +/- 5,5 km
  • Jusqu'à +/- 8 nautiques, soit +/- 15 km
  • Jusqu'à +/- 30 nautiques, soit +/- 55 km
Alertes
Stopper son vol
