Appuyez sur ce bouton en vol si vous vous trouvez dans une situation compliquée qui pourrait amener à un atterrissage d'urgence. Le simple fait d'activer le SAR (Recherche et Sauvetage) va engendrer une série d'actions qui sont détaillées dans le paragraphe des Préférences.
Alertes
Stopper son vol
