Les alertes de proximité du trafic sont sonores et visuelles. Elles peuvent être invasives si la proximité est volontaire par exemple. Il vous est possible alors de désactiver toutes les alertes de trafic.trafic. Après 5 minutes, les alertes seront à nouveau actives.
Alertes
Stopper son vol
