Le centre du radar est bien évidement votre position relative au trafic environnant. Cette position est représentée par un triangle de couleur verte. Si vous basculerbasculez en mode carte,carte, l'icône de votre aéronef sera également de couleur verte.
Alertes
Stopper son vol
