Le centre du radar est bien évidement votre position relative au trafic environnant. Cette position est représentée par un triangle de couleur verte. Si vous basculer en mode carte, l'icône de votre aéronef sera également de couleur verte.
Si un de vos amis pilotes (repris dans votre liste d'amisde pilotesCompagnons de vol SafeSky - Voir le chapitre "Préférences") est en vol, vous pourrez facilement le positionner sur la carte et éventuellement lui envoyer un des messages pré-enregistrés.
Alertes
Stopper son vol
