Mes amis pilotes
Si un de vos amis pilotes (repris dans votre liste d'amis pilotes SafeSky - (Voir le chapitre chapitre Préférences) est en vol, vous pourrez facilement le positionner sur la carte et éventuellement lui envoyer un des messages pré-enregistrés.
Si un point rouge est affiché sur l'icône Filtres, cela signifie que des filtres ont été appliqués. |
Accès à l'aide en ligne
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Si un de vos amis pilotes (repris dans votre liste d'amis pilotes SafeSky - Voir le chapitre chapitre Préférences) est en vol, vous pourrez facilement le positionner sur la carte et éventuellement lui envoyer un des messages pré-enregistrés.
Basculer vers le mode carte
