Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
Si un de vos amis pilotes (repris dans votre liste d'amis pilotes SafeSky - (Voir le chapitre Préférences) est en vol, vous pourrez facilement le positionner sur la carte et éventuellement lui envoyer un des messages pré-enregistrés.
Accès à l'aide en ligne
  • Statut :
    • 🟢 VFR
    • 🔵 MVFR
    • 🔴 IFR
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
