Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
Si un point rouge est affiché sur l'icône Filtres, cela signifie que des filtres ont été appliqués. |
Accès à l'aide en ligne
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
