Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
Accès à l'aide en ligne
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
En fonction de vos Préférences,préférences, vous pouvez décider de passer en mode carte. Cette vue peut vous donner davantage une conscience du trafic environnant (Situational Awareness). De la même manière, en mode carte vous aurez la possibilité de revenir en mode radar. Le passage en mode carte n'arrête pas le partage de votre position.
