Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
image.jpeg   Si un point rouge est affiché sur l'icône Filtres, cela signifie que des filtres ont été appliqués.
Accès à l'aide en ligne
  • Statut :
    • 🟢 VFR
    • 🔵 MVFR
    • 🔴 IFR
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
