Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
Si un de vos amis pilotes (repris dans votre liste d'amis pilotes SafeSky - (Voir le chapitre Préférences) est en vol, vous pourrez facilement le positionner sur la carte et éventuellement lui envoyer un des messages pré-enregistrés.enregistrés.
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Si un de vos amis pilotes (repris dans votre liste d'amis pilotes SafeSky - Voir le chapitre Préférences) est en vol, vous pourrez facilement le positionner sur la carte et éventuellement lui envoyer un des messages pré-enregistrés.enregistrés.
Basculer vers le mode carte
