Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
Le trafic affiché en noir est du trafic venant des sources d'uninformations transpondeur.compatibles. Le trafic affiché en bleu est du trafic uniquementde visible danssource SafeSky.
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
