Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
Le trafic affiché en noir est du trafic venant d'un transpondeur. Le trafic affiché en bleu est du trafic uniquement visible dans SafeSky.
Enfin...le bouton décoller!
En cliquant sur ce petit bouton,cercle, une sous-fenêtre apparaît avec des informations complémentaires :
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
