Interfaces utilisateur
L'accès à la création d'une escadrille est une fonction PREMIUM.PREMIUM.
Mes amis pilotes
Le trafic affiché en noir est du trafic venant d'un transpondeur. Le trafic affiché en bleu est du trafic uniquement visible dans SafeSky.
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Cette fonctionnalité est active dans les deux versions (gratuite et Premium)Premium).
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
