Interfaces utilisateur
Mes amis pilotes
image.jpeg   Si un point rouge est affiché sur l'icône Filtres, cela signifie que des filtres ont été appliqués.
Le trafic affiché en noir est du trafic venant d'un transpondeur. Le trafic affiché en bleu est du trafic uniquement visible dans SafeSky.
  • Statut :
    • 🟢 VFR
    • 🔵 MVFR
    • 🔴 IFR
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
