Interfaces utilisateur
- <Logiciel de Navigation> : confirme le choix et la connexion vers le logiciel de navigation choisi dans les
préférencesPréférences de l'application
Mes amis pilotes
Le trafic affiché en noir est du trafic venant d'un transpondeur. Le trafic affiché en bleu est du trafic uniquement visible dans SafeSky.
Enfin...le bouton décoller!
L'action "DECOLLER", va automatiquement faire apparaître l'écran radar.radar.
Activer SAR
Cette fonctionnalité est active dans lales versiondeux gratuite.versions (gratuite et Premium).
Mes amis pilotes
Représentation du radar par des cercles concentriques informant de la zone d'information grâce à 4 niveaux de zoom différent (voir ci-dessus). Dans les Préférences,Préférences, le radar peut être configuré en NM ou en kms.
Basculer vers le mode carte
En fonction de vos Préférences,Préférences, vous pouvez décider de passer en mode carte. Cette vue peut vous donner davantage une conscience du trafic environnant (Situational Awareness). De la même manière, en mode carte vous aurez la possibilité de revenir en mode radar.radar. Le passage en mode carte n'arrête pas le partage de votre position.
