Interfaces utilisateur
- Internet : informe
sidu statut et de l'activité de la connexion internetest bien active - SafeSky : informe sur
laleréceptiondernierduéchangetraficavec les serveurs de SafeSkypar l'internet mobile - Ma position : informe
dusipartagele GPS devotrel'appareilpositionmobilepartransmetl'internetbienmobile. Il faut avoir appuyé sur "Décoller" pour activer le partage de votresa position - <Logiciel de Navigation> : confirme le choix et la connexion vers le logiciel de navigation choisi dans les préférences de l'application
Mes amis pilotes
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
