Interfaces utilisateur
- <Logiciel de Navigation> : confirme le choix et la connexion vers le logiciel de navigation choisi dans les préférences
Mes amis pilotes
Enfin...le bouton décoller!
Activer SAR
Mes amis pilotes
Basculer vers le mode carte
